卡哇伊小丸子 2015-08-06 19:25:20 | 江蘇省 土建 | 477查看 4回答
這個(gè)鋼筋怎么輸?
1:圖一的是不是 300-25*2+700-25*2+700-25*2+6,25d*2要不要加彎鉤?是不是所有箍筋全部要加彎鉤不管是一級(jí)還是2級(jí) 1:圖二1b下面的鋼筋時(shí)100-15*2+300-15*2+15d+6.25d還是100-15*2+100-15+40d+6.25d請(qǐng)問這個(gè)直接給一個(gè)錨固就可以?還是要加一個(gè)彎鉤,還有這樣的鋼筋是不是箍筋的一種
第一幅圖,用梁畫,箍筋采取編輯鋼筋方式;第二幅同樣
2015-08-06 22:00:51
1.圖一是300-25*2+700-25+700-25不要加彎鉤.箍筋全部要加彎折的,圖二1b下面的鋼筋是100-15*2+100-15+40d直接給一個(gè)錨固就可以.如果是一級(jí)鋼筋時(shí),彎勾也包括在錨固長度內(nèi).
2015-08-06 21:48:53
你可以用自定義線條畫上,廣聯(lián)達(dá)鋼筋還是算的很準(zhǔn)的,因?yàn)樗皇且粋€(gè)長度計(jì)算,不像其他構(gòu)件規(guī)則要求很復(fù)雜。1、要不要加彎鉤要看鋼筋級(jí)別,一級(jí)鋼筋都要加彎鉤,因?yàn)橐患?jí)是光圓的沒有螺紋,增加摩擦力就加彎鉤。2、關(guān)于算不算錨固,這種詳圖,給你多長你就算多長,要不要詳圖干啥?3、這是不是一種箍筋?不是箍筋。注意:記得采納哦!!
2015-08-07 11:13:34
用欄板畫,手算鋼筋長度,輸入鋼筋信息,
2015-08-10 10:27:44
