angle-Q 2013-01-06 16:51:16 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 1694查看 2回答
圈梁設置問題
1、結構說明中”墻高超過四米,在墻半高結合門窗洞口上方高度,設置圈梁”請問這里的墻高是指層高,還是(層高減去梁高)的高度? 2、地下室結構層高4.85米,梁高1米,有些墻體上方有梁,有些沒有。這樣應該怎么設置圈梁啊?上方有梁的還需不需要設置圈梁? 如果不設,那圈梁就不是閉合的? 3、圈梁當過梁的門窗洞口上方,還需要設置過梁嗎?不設置的話,軟件能自動分開哪段長度為過梁,哪段按圈梁嗎?
已采納1、結構說明中”墻高超過四米,在墻半高結合門窗洞口上方高度,設置圈梁” 這里的墻高是指 (層高減去梁高)的高度 ; 2、地下室結構層高4.85米,梁高1米,有些墻體上方有梁,有些沒有。 這樣應該在 墻體 高于4.0m 的 墻上 設置圈梁 上方有梁的 不需要設置圈梁 ,這樣的圈梁可以是不閉合的; 3、圈梁當過梁的門窗洞口上方,不需要設置過梁了;不設置的話,軟件能自動分開哪段長度為過梁,哪段按圈梁;
2013-01-06 16:54:15
1、是指墻高度。 2、這就要布置在沒有梁的位置。 3、過梁與圈梁同時存在時,圈梁也要布置布置,因為圈梁是高于過梁。
2013-01-06 16:56:12
