  • 砌體設置圈梁問題
    如下圖 ,我的砌體高6米,他下面有2個門洞,已經有過梁了,請問是否還需要按說明設置圈梁?如果要設置圈梁那過梁還要么?說明里說要與過梁結合設置。。說明意思,而且過梁標高又不一樣
    門洞
    標高
全部回答 (7) 首答僅用{{minutesHtml}}
    根據規范要求,當墻體高度大于4米,洞口高度大于墻體半高,那么需要在洞口頂設置圈梁,代替過梁,過梁就不需要了。你可以看一下《砌體工程施工驗收規范》有詳細要求。如果圈梁在洞口頂代替過梁,圈梁伸出洞口長度為1.5~2洞口高。
    2015-01-19 14:25:05
  • 圈梁高度圖紙沒明確要求的話,可以自己調節,一般放在門窗洞過梁位置或者窗臺梁位置。
    如你圖中,設在高的一個洞口頂位置,,低的再設過梁。
    2015-01-19 13:34:52
  • 我的砌體高6米,他下面有2個門洞,已經有過梁了,是需要按說明設置圈梁的,設置了圈梁那過梁還就不要了,有門洞的圈梁設置在門洞頂部,無門洞的設置在墻體中部。
    2015-01-19 10:52:20
  • 按設計圖紙設置計算。圈梁遇過梁在門窗洞口處,按過梁設計斷面及配筋設置計算。
    2015-01-19 10:52:39
  • 砌體設置圈梁問題
    圈梁兼做過梁,過梁就不在設置。圈梁未兼做過梁,過梁要另行設置。
    2015-01-19 10:55:39
  • 這種情況就不需要過梁了  直接在墻半高設置圈梁 遇門窗洞手動打斷調至洞口頂部就行 比過梁麻煩了點
    2015-01-19 11:10:41
  • 門窗頂標高不同的地方,高的可用圈梁代替,低的需要再布置過梁
    2021-08-14 10:33:14
主站蜘蛛池模板: 宾阳县| 五莲县| 花莲市| 崇礼县| 腾冲县| 仪征市| 思南县| 乌拉特中旗| 栾川县| 称多县| 许昌县| 泌阳县| 汕尾市| 临高县| 望城县| 恩平市| 阳新县| 伊川县| 根河市| 满城县| 澳门| 财经| 鄂尔多斯市| 四子王旗| 巴里| 宣汉县| 类乌齐县| 镇坪县| 芦山县| 文成县| 海兴县| 庆阳市| 信宜市| 邢台市| 绥阳县| 龙山县| 孙吴县| 阜南县| 丰台区| 垫江县| 勃利县|
