lo****@163.com 2009-04-07 10:22:04 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 1027查看 6回答
圈梁的設置?
圈梁一般設置在什么位置? 比如層高7.6米,上面有一排窗,下面也有一排窗。。問題補充:我主要是想知道設置在什么位置,和窗洞的關系~~ 設置在上窗上似乎太高了,起不到圈梁的作用哦~~ 但是設置在下面窗上,兼過梁,可是又有門洞,怎么辦?
(6)
已采納圈梁設到墻中部適當的位置。由于有上、下兩排窗,可以在下面窗的上面設置這個圈梁,在窗的位置,按過梁結構進行配筋。 如遇到洞口呢? 在洞口處進行圈梁搭接,如圖。
2009-04-07 10:24:58
可以通過定義圈梁頂標高來設置圈梁位置,具體要符合規范及設計要求、工程實際情況設置(如遇洞口等),另外要考慮洞口過梁情況
2009-04-07 10:27:50
墻高超過5米,中間必須設置一道圏梁,在圖形算量中,可以在分層中設置圏梁的標高,大小。
2009-04-07 10:34:32
沒有特殊表明的話一般設置在板下,與板同標高
2009-04-07 10:57:46
圈梁設置的高度一般情況下圖紙都是有明確規定的,你要仔細的閱讀圖紙.洞口是要安裝過梁的,圈梁遇洞口時軟件會自動扣減的.
2009-04-07 11:06:37
一般在設置圖紙上都有相應的說明。 層高7.6米,而且有兩排窗,所以應該在兩排窗上均設置圈梁,圈梁在洞口部位斷開,洞口上面設置過梁
2009-04-07 12:58:07
