cyhmt 2013-01-05 22:58:59 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 1884查看 2回答
約束邊緣暗柱的非陰影部分縱向鋼筋
圖紙要求約束邊緣暗柱的縱筋間距是100,如圖表示陰影部分為400,非陰影部分為200,這樣陰影部分縱筋就有5排,請問非陰影部分是兩排還是三排?如果是三排的話,那陰影部分的縱筋就和非陰影部分的縱筋靠得很近,600的距離有了8根縱筋,不符合隔100布一根的要求,還是說陰影部分和非陰影部分是分開的,相互不影響,應該布三排呢?
已采納把陰影和非陰影部分合并定義為一個暗柱,新建參數化暗柱,選擇La-2型,然后根據圖紙輸入相應的數值就行了。
2013-01-06 08:50:41
圖紙要求約束邊緣暗柱的縱筋間距是100,如圖表示陰影部分為400,非陰影部分為200,這樣陰影部分縱筋就有5排,請問非陰影部分是兩排還是三排?【二排】。如果是三排的話,那陰影部分的縱筋就和非陰影部分的縱筋靠得很近,600的距離有了8根縱筋,不符合隔100布一根的要求,還是說陰影部分和非陰影部分是分開的,相互不影響,應該布三排呢?【合并定義的,用截面編輯來完成,非陰影200的話就是布置二排,】
2013-01-06 08:11:59
