板面 2016-08-18 10:41:51 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 9152查看 2回答
約束邊緣構件非陰影區內豎向鋼筋布置問題
約束邊緣柱非陰影區內豎向鋼筋和剪力墻本身的豎向鋼筋是重復布置嗎?是在剪力墻布置到柱邊的基礎上再在非陰影區里面加4根豎向鋼筋嗎? 還是說在非陰影區布置了豎向鋼筋,剪力墻本身的豎向鋼筋就不用布置到非陰影區里面了? 拉鉤也是嗎?要重復布置嗎
首先肯定是不需要重復布置
有的設計是墻豎向鋼筋正常布置,然后加點拉勾或箍筋什么
有的是設計出豎向鋼筋,那么此處的墻豎向鋼筋就不要了
墻身的拉勾,在陰影區也不需要重復布置。
2016-08-18 10:45:19
答:非陰影區,縱筋,如果設計有標注,按標注輸入,沒有標注時按剪力墻縱筋輸入。
2016-08-18 11:16:43
