yyyyy 2014-07-23 16:12:02 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 1985查看 3回答
剪力墻暗柱,約束邊緣構件(YBZ)非陰影區沿墻肢部份
圖紙提到約束邊緣構件(YBZ)非陰影區沿墻肢部份,不理解請問是什么意思,在廣聯達里要怎么弄?問題補充:你意思是這部分還要單獨再畫一個一字型暗柱是嗎?
2014-07-24 08:54:02
——:你這個沒有縱筋,縱筋就是剪力墻的鋼筋
你在約束邊緣柱的其他箍筋內輸入拉筋信息就可以的
2014-07-23 17:22:38
屬于約束邊緣構件,可以用暗柱或端柱的參數化來做
圖示為暗柱的 選擇對應形式即可 端柱做法也一樣
2014-07-23 17:23:50
請問一下1.單鉤件里面的計算公式可以解析一下嗎??2.還有拉筋根數怎么算的????3.在單鉤件完成后畫剪力墻時是不是不用考慮陰影區直接拉通畫剪力墻呢? 3個問題謝謝大神幫忙依依分析
關于剪力墻約束邊緣暗柱分LC1區和LC2區暗柱軟件設置問題?????????
關于剪力墻約束邊緣暗柱分LC1區和LC2區問題,如圖文字說明,對于區約束邊緣構件非陰影區LC2,我們在軟件中是另外定義新柱子還是?希望同行分享經驗。
剪力墻中的約束邊緣暗柱、端柱、轉角柱等有約束區域,約束區域的鋼筋怎么畫?
剪力墻中的約束邊緣暗柱、端柱、轉角柱等有約束區域,這個約束區域的箍筋和柱的箍筋不一樣,剪力墻又沒有箍筋只有拉筋,請問這段約束區的墻是否要分開畫,還是有別的辦法計算?
