d々w? 2015-08-02 10:08:50 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 11061查看 5回答
梁側面縱向腰筋的布置
對于梁截尺寸是300*700,箍筋:C8@100/200(2),上下部通長筋:2C16;2C22+2C20。板厚度為200,按表我們選擇:4C10(圖1),現在問題是:我們現在進行布置是要在原位標注里的:側面原位標注筋布置(圖2)還是要在屬性中的側面構造或受扭筋進行布置,如果在側面原位標注筋布置,那圖1中最后 一項(拉筋間距為非加密區箍筋間距的2倍),這一點又是在那里設置?
可以在定義時側面的縱筋構造鋼筋里輸入,也可以在畫上圖后自動生成側面鋼筋里設置.拉筋可以在定義時輸入,也可以在屬性中修改設置.
2015-08-02 11:27:02
梁側面鋼筋拉筋不用單獨設置或定義,只把側面鋼筋輸入在原位標注中,拉筋規格及間距軟件自動按規則計算(即非加密區箍筋的2倍間距)。
2015-08-02 10:50:30
您這個可以利用自動生成側面縱筋的
2015-08-02 10:40:23
側面筋的輸入要看圖紙的標注,圖紙在集中標注中標注時,就一定要在定義屬性的側面筋位置輸入(你的第三張圖片),如果圖紙上原位標注某跨有側面筋標注,就需要在原位標注的某一跨中標注。
拉筋,軟件會自動按古今的兩倍間距計算的。
2015-08-02 10:41:09
對當前工程梁的側面縱筋列表進行說明,在標注注明了梁的腹板高度范圍及各種寬度范圍的側面配筋情況。如下圖:
軟件操作
在梁圖層,運行“生成側面鋼筋”功能。
第一步,根據梁腹板高或是梁高來設置梁側面鋼筋;可以利用插入行添加側面鋼筋信息;高和寬的數值要求連續;
側面縱筋輸入時,如果未輸入G或者N,軟件自動默認為G;
【梁腹板高設置】-可以修改相應下部縱筋排數對應的“梁底至梁下部縱筋合力點的距離s”。根據規范和平法,梁腹板高度Hw應該取有效高度,需要算至下部鋼筋合力點,下部鋼筋只有一排時,合力點為下部鋼筋的中點,則Hw=Hb-板厚-S,s=保護層+D/2+d(其中D為縱筋直徑,d為箍筋直徑);當下部鋼筋為兩排時,s一般取60;當不需要考慮合力點,則s輸入0,表示腹板高度Hw=梁高-板厚;可根據工程實際情況進行修改;
如下圖所示:
第二步,支持整樓生成;
第三步,如在布置范圍內的梁已經配置側面鋼筋,可選擇是否進行覆蓋的操作;
第四步,輸入完成后,點擊“確定”;
第五步,在圖中選擇要生成側面鋼筋的梁,右鍵確定,即生成側面鋼筋成功
第二個問題
自動生成側面鋼筋之后 拉筋也是自動生成的
默認根據箍筋兩倍間距生成
2015-08-02 10:50:16
