  • 梁 截面高和側(cè)面腰筋 漸變
    結(jié)構(gòu)圖上原位標(biāo)注 G12~2B12 240*1600~600 4.000/3.000 該怎么輸入?
    問題補充:尤其是側(cè)面腰筋G12~2B12 該如何整?
  • 10.0的設(shè)置,斷面尺寸要用平均值輸入,如240*1100,它的梁標(biāo)高不同,這就要在屬性編輯中設(shè)置。 “G12~2B12呢?”問題是這12~2條的不好理解設(shè)計的意思,如果意思是漸變的,軟件也只能是通過匯總計算后,在“編輯鋼筋”中進行編輯,而且這種鋼筋長度設(shè)置為平均長度。然后點工具欄上“鎖定”,這樣才能把修改的信息保存住。
    原位標(biāo)注
    2010-07-08 15:15:35
  • 你說的側(cè)面筋就在側(cè)面筋輸入就可以了
    2010-07-08 15:26:48
  • 側(cè)面縱筋(側(cè)面通長筋) 格式1:【G或N】<數(shù)量><級別><直徑>【[數(shù)字-數(shù)字]】;不輸入G或N時,默認(rèn)為按側(cè)面構(gòu)造鋼筋計算;中括號中的跨信息可以不輸入 例如:4B12或N4B12;4B12[1-5] 格式2:【G或N】<級別><直徑><@><間距>【[數(shù)字-數(shù)字]】;不輸入G或N時,默認(rèn)為按側(cè)面構(gòu)造鋼筋計算;每側(cè)數(shù)量按梁高-2倍保護層-2倍側(cè)面筋間距之后的凈高度計算。中括號中的跨信息可以不輸入。 例如:GB12@200 你發(fā)過了的問題,沒太理解, 針對上面的答案也沒對上號。建議你問一下設(shè)計人員 側(cè)面腰筋G12~2B12是什么意思
    2010-07-08 19:36:46
主站蜘蛛池模板: 扶余县| 云阳县| 宁波市| 兰考县| 德清县| 宁海县| 霍州市| 孟州市| 兴国县| 鄄城县| 泗阳县| 晋江市| 新化县| 浠水县| 宁波市| 西盟| 万全县| 吕梁市| 夹江县| 罗江县| 定陶县| 库伦旗| 赞皇县| 吉木萨尔县| 章丘市| 青神县| 云霄县| 泾源县| 沐川县| 辽中县| 于田县| 茶陵县| 莎车县| 阳江市| 阿巴嘎旗| 澎湖县| 团风县| 斗六市| 象山县| 万盛区| 乌拉特前旗|
