靜雪峰 2015-08-02 09:12:18 | 山東省 鋼筋算量GGJ2013 | 2517查看 5回答
剪力墻豎向分布筋有三種型號,該如何在GGJ中配筋?
如圖所示7—7斷面剪力墻的外側豎向鋼筋為C14@200+C16@200,內側鋼筋為C12@150。在廣聯達中應該如何輸入信息? 是(1)C14/C16@200+C12@150,這樣輸入嗎?
不對,記住,內側的也應該輸入1
要這樣(1)C14/(2)C16@200+(1)C12@150
是的,應該都是1的,
2015-08-02 09:30:15
如圖
這個有截斷線 表示只有14的外側鋼筋是通長的
16的鋼筋只有綠色標注那么高
這條鋼筋要在其他鋼筋里面輸入
類別選成垂直加強筋
然后垂直鋼筋那邊輸入(1)C14@200+(1)C12@150
2015-08-02 09:36:23
你好:看圖要認真一點,外側豎筋有個截斷點在那里。有截斷的都是附加的短豎筋,定義墻時在其它鋼筋里輸入。請看截圖。
2015-08-02 09:46:41
贊同2樓的說法
2015-08-02 10:06:42
