cherry 2013-01-06 23:55:10 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 1428查看 4回答
繪圖鋼筋全是三級鋼,但匯總卻有少量二級鋼
繪圖明明全是三級鋼,但是匯總時卻出現二級鋼,但不多,3000t的總鋼筋只有1點多噸二級鋼,在構件信息匯總那里查看只是顯示出柱跟剪力墻有二級鋼,但顯示出是具體哪個構件有二級鋼,然后全框柱,剪力墻查看鋼筋工程量卻又沒發現二級鋼,誰能告訴我這是怎么回事?問題補充:請看清楚,沒設置馬凳筋,梁沒有二級鋼,只是在構件信息匯總表那里顯示墻跟柱有少量二級鋼但就是沒顯示是哪個構件有,框選所有的墻柱查看工程量時又沒有二級鋼,真是郁悶
已采納要不就是一些構造筋吧,軟件默認的構造筋吧
2013-01-07 06:38:41
1、查看匯總表中對應的構建名稱,再返回檢查構件,直接利用構件ID進行查詢 2、檢查樓梯構件、板馬鐙、墻拉筋等
2013-01-07 08:48:02
比如梁的拉筋,負筋的分布筋,梁的架立筋,梁墊鐵,馬鐙筋等等,這些看看是不是有二級鋼的
2013-01-07 09:33:32
您說的在構件信息匯總那里查看只是顯示出柱跟剪力墻有二級鋼,這樣的情況下,您可以查看是哪一層的構件有二級鋼,切換到繪圖界面,“選擇同名構件”從屬性編輯中查看鋼筋信息,修改過來,保存計算匯總就可以了。 注意:只修改屬性中的部分信息,是不能完全修改構件的配筋的。
2013-01-07 09:45:51
