歲月如歌 2015-07-31 08:38:56 | 江蘇省 其他專業(yè) | 6697查看 6回答
未注明的板底筋是否為雙向布置?
圖紙說(shuō)明:平面圖中未注明的板底筋為c8-200,未注明的板面鋼筋為c8-200,分布筋(未繪出)均為c6-200。此處說(shuō)明的分布筋指的是板底、板面正筋的分布筋嗎?還是負(fù)筋的分布筋?
(6)
回答:1.板底筋為c8-200是指板底部鋼筋縱橫均為c8-200;
2.未注明的板面鋼筋為c8-200是指板配筋圖中沒(méi)注明的板頂面負(fù)筋(負(fù)筋就是受力筋的意思)及沒(méi)注明的雙層雙向板頂面鋼筋均為c8-200;
3.分布筋(未繪出)均為c6-200是指板配筋圖中未繪出的板頂面負(fù)筋的分布筋為c6-200。注:這里的分布筋與板底筋
無(wú)關(guān),板底筋都屬于受力筋不存在分布筋。
2015-08-06 16:52:03
——:這個(gè)分布筋應(yīng)該就是負(fù)筋的分布筋
其他部位還有分布筋要求嗎
2015-07-31 08:52:47
圖紙說(shuō)明:平面圖中未注明的板底筋為c8-200,未注明的板面鋼筋為c8-200,分布筋(未繪出)均為c6-200。此處說(shuō)明的分布筋指的是板底、板面正筋的分布筋嗎?還是負(fù)筋的分布筋?【此處說(shuō)明的分布筋就是指的負(fù)筋的分布筋,分布筋只存在于板負(fù)筋,與負(fù)筋垂直布置。板的其他鋼筋都是受力筋,只有有負(fù)筋存在的時(shí)候才會(huì)有分布筋,如果沒(méi)有負(fù)筋就不可能有分布筋了】
2015-07-31 08:56:08
圖紙說(shuō)明:平面圖中未注明的板底筋為c8-200,未注明的板面鋼筋為c8-200,分布筋(未繪出)均為c6-200。此處說(shuō)明的分布筋指的是板底、板面正筋的分布筋,也就是所有的分布筋;
2015-07-31 08:50:00
分布筋是負(fù)筋下面,或者跨板筋下面的分布筋。。
2015-07-31 08:51:42
你好:這里的分布筋一般是指負(fù)筋、跨板受力筋下的分布筋。板底部的分布筋一般的圖紙中會(huì)繪制好。
2015-07-31 08:53:38
同一樓層中板厚不同,板受力筋為雙層雙向布置,但GGJ10.0軟件不能處理,提示“底筋布置范圍/
同一樓層中板厚不同,板受力筋為雙層雙向布置,但GGJ10.0軟件不能處理,提示“底筋布置范圍的板標(biāo)高不一致”?
笩板雙層雙向筋在布置到與外墻截面相平行時(shí),截面內(nèi)的那幾排需不需要布置,在11G101中得知,JZL截面下的笩板雙層雙向筋是不布置的,外墻如何?可有依據(jù),謝謝
GGJ10.0中,在多板布置板受力筋時(shí)提示“底筋布置范圍內(nèi)的板的底標(biāo)高不一致”,為什么?
請(qǐng)教大神:相同名稱的板B1,只在一塊兒板上布置了負(fù)筋,但是B1分別在邊緣位置和中間位置都有,它們的負(fù)筋是否都執(zhí)行該B1所布置的負(fù)筋?
