lkj835906492 2015-03-19 14:49:29 | 江蘇省 其他專業 | 1385查看 3回答
同名稱板的負筋布置是否相同?
請教大神:相同名稱的板B1,只在一塊兒板上布置了負筋,但是B1分別在邊緣位置和中間位置都有,它們的負筋是否都執行該B1所布置的負筋?
已采納:相同名稱的板B1,只在一塊兒板上布置了負筋,但是B1分別在邊緣位置和中間位置都有,它們的負筋是否都執行該B1所布置的負筋?【不一定的,相同的板不一定都要布置負筋的,比如在兩端有可能是雙層雙向布置的,在大開間可以是才能分離式配筋,才產生負筋的,而且名稱相同的板在不同房間的大小也不同,負筋長短也肯定不同的,所以,布置負筋要以圖紙標注為準,不能看板的相同名稱的】
2015-03-19 15:35:53
板負筋不會是一樣的,只有圖紙說明一致時才是一樣的。
2015-03-19 14:56:54
同名稱的板
除非設計說明有說明
否則負筋不會是一樣的
因為每個地方受力的因素是不一樣的
2015-03-19 14:53:34
