楊磊 2013-01-07 17:56:49 | 江蘇省 安裝算量GQI | 1833查看 4回答
怎么改安裝量算燈具的標高
如:一套誘導燈,我選中后設置的是頂標高,可后來一看不對,應該是距地0.5M高,我在原有屬性里改了“距地標高+0.5”,但在看三維圖里面的時候還是在頂部,我想請問下這個要怎么改法,難道要把所有的圖層全刪除了重新定位嗎?
已采納1、立管跟隨器具變動需要事先有一段立管生成,因為你的器具是吸頂的,本來就沒有立管所以雖然你改動了器具高度但是立管還是不會生成的。 2、你已經調整過器具高度了,現在要做的就是全選中誘導燈,然后在管道編輯里找到批量生成單立管,就可以了。 追問:批量生成單立管,是在那個里面的 怎么找不到?(看截圖)
2013-01-07 20:49:44
在算量中點擊匯總計算,點擊工具欄中的批量選擇,在彈出的對話框在勾選誘導燈,點擊確定,現在誘導燈都已選中,點擊工具欄中的屬性,在屬性欄中將層頂標高改為層底標高+0.5 。
2013-01-07 18:11:20
選擇要修改的構件在屬性即可修改標高即可
2013-01-08 00:23:35
點擊屬性--按F3,選中誘導燈打勾-確定-在屬性里面改層底標高+0.5--點擊屬性屆面--OK
2013-01-08 10:17:24
