陳陳 2019-06-14 21:12:39 | 江蘇省 安裝安裝算量GQI | 3114查看 5回答
廣聯達安裝算量中定位識別燈具后燈具和CAD圖紙中的位置發生偏移怎么辦?
2019-06-14 21:16:37 補充
原來是可以重合的,后來重新導入一張圖紙就變了
這個不影響燈具的工程量
2019-06-14 21:13:41
小的偏移,忽略。大的偏移,移動功能鍵,重新定位。
2019-06-14 21:14:32
答:如果如果線路與燈具是連接正常的,這個偏移就不用處理。
2019-06-14 21:15:27
19可能是軟件原因,造成定位出現問題,首先C移動圖紙到原點,然后點亮跨類型選擇,把已識別的構件移動到對應位置即可。
2019-06-15 07:39:22
最好先定位,然后批量選擇移位的構件,之后移動就可以的
2019-06-15 10:27:28
