頹廢的影 2013-07-22 10:37:40 | 江蘇省 安裝算量GQI | 3671查看 4回答
安裝算量中風管的標高定義在計算規(guī)則的哪里?
安裝算量中風管的標高定義在計算規(guī)則的哪里?問題補充:求截個圖
回答:安裝算量中風管的標高定義在:導航欄---通風專業(yè)---通風管道的屬性里面定義
2013-07-22 10:47:29
在構(gòu)件屬性中,按設(shè)計圖紙修改
2013-07-22 10:55:09
矩形風管嚴格來講是頂標高,圓形是中心標高。你可以測試一下。實際算量中,軟件只要對應(yīng)合適不影響工程量的準確性。
2013-07-24 09:02:48
風管高度有2個,起點標高和終點標高,填寫的時候2個保持一致繪制出來的就是水平管了。安裝算量里,這個高度沒必要糾結(jié)是頂標高或底標高,工程量沒什么區(qū)別的。 像我上面說的,風管的這2個高度要保持一致,才是水平管,不是你說的起點標高指的是哪的標高。 看下面的截圖,2個立管都是1米的,水平風管高度是500mm,,前面的高度我定在1米的位置,后面的高度我定在1.5米的位置。2個圖你對比一下,水平風管的這個高度應(yīng)該是指風管的頂標高。
2013-07-22 15:04:35
