  • 鋼筋抽樣導(dǎo)入圖形算量
    把鋼筋抽樣導(dǎo)入到圖形里。。。要注意什么?在圖形算量里的標(biāo)高是不是要和鋼筋抽樣里的樓層標(biāo)高一樣。 導(dǎo)入了。。在做些什么工作?就可以完成圖形這部分了、、、
    問題補(bǔ)充:導(dǎo)入了。。。再做些什么呀? 我蠻迷茫
我來答 收藏  舉報(bào)
全部回答 (6) 首答僅用{{minutesHtml}}
    把鋼筋抽樣導(dǎo)入到圖形里。。。要注意什么?在圖形算量里的標(biāo)高是不是要和鋼筋抽樣里的樓層標(biāo)高一樣。 導(dǎo)入了。。在做些什么工作?就可以完成圖形這部分 了、、、 把鋼筋導(dǎo)入圖形中,標(biāo)高的問題軟件會(huì)自動(dòng)提示你是否按鋼筋的標(biāo)高導(dǎo)入,選擇一下就可以了,接下來要注意,鋼筋中有些零星構(gòu)件是無法導(dǎo)入圖形的。需要重新繪制。還是就是鋼筋中沒有裝修、屋面等,需要在圖形中重新布置后才能計(jì)算。
    2010-05-28 14:39:44
  • 把鋼筋抽樣導(dǎo)入到圖形里先調(diào)整標(biāo)高。構(gòu)件定義做法套定額子目。裝修,地面、墻面、天棚等定義做法套定額子目,建立房間,把地面墻面天棚依附到房間,點(diǎn)畫房間;定義屋面做法套定額子目,點(diǎn)畫。散水臺(tái)階落水管等零星構(gòu)件定義做法套定額子目,繪圖。
    2010-05-28 14:41:50
  • 你最好是先看一下視頻幫助,要不你會(huì)無從下手。
    2010-05-28 15:00:46
  • 首先調(diào)整好首層地面的標(biāo)高,還有基礎(chǔ)的層高(建筑和結(jié)構(gòu)差一個(gè)墊層高度),頂層的層高(頂層結(jié)構(gòu)是頂層地面結(jié)構(gòu)到屋面結(jié)構(gòu)標(biāo)高,建筑是頂層地面標(biāo)高到頂層結(jié)構(gòu)標(biāo)高)。
    2010-05-28 14:35:56
  • 圖形算量中的標(biāo)高要完全和鋼筋的一致,否側(cè)無法導(dǎo)入。 導(dǎo)入后進(jìn)行一下合法性檢查,看一下導(dǎo)入有個(gè)記錄文件,看看是否有漏掉的構(gòu)件。 接著就是要套做法了。 還有些構(gòu)件是鋼筋中沒有的,如樓梯、屋面、裝修等,都要重新布置構(gòu)件
    2010-05-28 14:40:08
  • 只要注意版本的問題,其余就沒什么問題了,層高不一樣可以按照鋼筋軟件的層高來導(dǎo)入,導(dǎo)入后要檢查構(gòu)件的位置、標(biāo)高、套做法;如果有些在鋼筋中用來出量的構(gòu)件(就是本沒這些構(gòu)件為了出量才畫的構(gòu)件)就要修改或刪除;還有就是有些欄板挑耳挑板女兒墻等在鋼筋中沒有的構(gòu)件要注意檢查和補(bǔ)畫;最后補(bǔ)畫一下裝飾就完活了;呵呵!說起來簡(jiǎn)單做起來也要你一兩天工夫的!
    2010-05-28 14:42:46
主站蜘蛛池模板: 安图县| 墨江| 乳源| 阿鲁科尔沁旗| 定州市| 房产| 普陀区| 南召县| 镇沅| 绥中县| 泗阳县| 华蓥市| 当雄县| 大渡口区| 凤冈县| 永胜县| 万源市| 宿州市| 望江县| 会宁县| 沽源县| 淮南市| 准格尔旗| 宁国市| 新民市| 柯坪县| 黎平县| 涟源市| 武夷山市| 元朗区| 镇坪县| 兴业县| 白银市| 郓城县| 曲阜市| 杨浦区| 阳东县| 丰县| 英超| 资源县| 丰镇市|
