- 當(dāng)前位置 :
- 服務(wù)新干線(xiàn)
- 答疑解惑
- 問(wèn)題詳情
太陽(yáng)雨 2015-07-28 11:46:34 | 湖北省 安裝 | 1633查看 2回答
室外管網(wǎng)碰頭位置
第一個(gè)問(wèn)題:如圖1和2,一個(gè)是與市政管網(wǎng)接頭位置,一個(gè)是進(jìn)戶(hù)管接頭位置,我想問(wèn)下,這段距離是否要圖紙量取?預(yù)算和結(jié)算處理方式有什么區(qū)別么? 第二個(gè)問(wèn)題,給水管和強(qiáng)電、弱電管道是否要扣除檢查井的長(zhǎng)度?
這段距離預(yù)算時(shí)要圖紙中量取[如果圖中標(biāo)明不清時(shí),就暫按管畫(huà)至哪就計(jì)算至哪里],結(jié)算時(shí)就需要按實(shí)際施工的量[可在施工實(shí)地中進(jìn)行實(shí)量]來(lái)處理。
第二個(gè)問(wèn)題,給水管和強(qiáng)電、弱電管道都是不需要扣除檢查井的長(zhǎng)度進(jìn)行計(jì)算。
2015-07-28 16:36:09
如圖1和2,一個(gè)是與市政管網(wǎng)接頭位置,一個(gè)是進(jìn)戶(hù)管接頭位置,我想問(wèn)下,這段距離是否要圖紙量取?是的
預(yù)算和結(jié)算處理方式有什么區(qū)別么? 預(yù)算室外一般按1.5米或者室外檢查井為界限,決算按實(shí)際發(fā)生計(jì)算
第二個(gè)問(wèn)題,給水管和強(qiáng)電、弱電管道是否要扣除檢查井的長(zhǎng)度? 給水管不需要扣除,如果檢查井尺寸較大,強(qiáng)弱電配管需要扣除
2015-07-28 13:38:15
