淺笑 2020-01-13 18:17:54 | 湖北省 安裝預算安裝算量GQI | 475查看 3回答
室外管網敷設問題
請問,室外管網敷設,埋管道的溝槽的寬度和深度怎樣確定,設計說明沒有說,是不是有行業規范規定,溝槽的寬度與深度與管道的直徑有何聯系
室外管網敷設,埋管道的溝槽的寬度可以查06MS201圖集確定,深度一般是埋在凍土層以下。
2020-01-13 18:28:07
一般管道敷設在凍層以下
2020-01-13 18:20:21
設計肯定會有要求的
因為您路面有坡降
您管道埋設也是有坡降的
設計不清楚的,一定要找設計問清楚
以免爭議
2020-01-13 18:24:32
