a397138369 2013-05-25 09:09:33 | 湖北省 安裝 | 1788查看 5回答
室外排水管網問題
室外排水管網DN400的是套安裝定額的室外排水管還是套用市政的雙壁波紋管?如果套用安裝定額的室外排水管,那DN200以上的管件價格如何確定?多謝解答啊
已采納關于室外排水管道安裝工程套項: 1、小區、廠區院內的室外排水管道安裝,在給排水安裝定額冊的室外排水管道安裝定額相關子目規格范圍以內的,按照給排水工程定額中的相對應材質室外排水管道安裝的子目。 2、超過給排水安裝工程中相對應材質排水管道安裝定額子目規格以外,以及給排水安裝工程中沒有自定義材質排水管道安裝定額子目的,則可以借套土建工程定額中‘室外排水管道’相對應的定額子目。 3、小區、廠區院內室外道路的雨水、污水排水管安裝應該套土建工程定額中‘室外排水管道’相對應定額子目。 4、小區、廠區院內室外排水管道安裝在給排水安裝定額中沒有材質以及超過規格范圍,而且中土建工程定額的室外排水管道定額內仍然沒有或者超過規格范圍時,則這部分可以借套市政工程定額中的相關定額子目。 5、小區、廠區圍墻以及規劃紅線以外的排水管道工程,則屬于市政工程范圍,應該執行市政工程定額中的相關定額子目并按照市政工程定額規定計算相關費用。
2013-05-25 10:20:35
室外排水管網DN400的是套安裝定額的室外排水管還是套用市政的雙壁波紋管?如果套用安裝定額的室外排水管,那DN200以上的管件價格如何確定?多謝解答啊 答:執行土建的室外排水管網工程。套用安裝的不合適
2013-05-25 09:27:06
看是什么材料的管道,應該套用市政定額中相關安裝的子目
2013-05-25 09:11:35
室外排水管網DN400的一般是套安裝定額的室外排水管不是套用市政的雙壁波紋管的,如果套用安裝定額的室外排水管,那DN200以上的管件價格按實際購買價格或信息價格確定。
2013-05-25 09:11:54
室外排水管網DN400的是套安裝定額的室外排水管還是套用市政的雙壁波紋管?如果套用安裝定額的室外排水管,那DN200以上的管件價格如何確定? 室外排水管網DN400套用安裝定額的室外排水管,DN200以上海管件價格可以按實際價格或參照有關的信息價中的價格來執行。
2013-05-25 09:43:42
