  • 對拉螺栓應該套什么定額?
    在08湖北定額中,若施工組織設計上有對拉螺栓,并且不重復使用,那么對拉螺栓應該套什么定額?
    問題補充:如對拉螺栓取出重復使用,應該套什么定額??
全部回答 (7) 首答僅用{{minutesHtml}}
  • 在08湖北定額中,若施工組織設計上有對拉螺栓,并且不重復使用,那么對拉螺栓應該套什么定額?
    對拉螺栓一般地區有專門的定額子目,施工組織設計有有對拉螺栓時,按施工組織設計中的排列方法及長度計算工程量,套用定額中的對拉螺栓定額子目,如果當地定額中沒有這種定額子目時,可以套用鐵件制安的定額子目.(對拉螺栓一般是按施工組織設計計算工程量,然后辦理簽證,結算時套用相應的定額子目.)
    2015-07-27 18:04:38
  • 套預埋螺栓子目。
    2015-07-27 21:26:01
  • 你好:按機械加工鐵件定額子目套用。
    2015-07-27 16:11:54
  • 一般拉螺栓是固定模板用的。不需要計算。只是在做成本的時候需要。
    2015-07-27 17:08:02
  • 對拉螺栓
    2015-07-27 16:07:57
  • 在08湖北定額中,若施工組織設計上有對拉螺栓,并且不重復使用,那么對拉螺栓不應該再套什么定額計取,因為對拉螺栓安拆費用已經包含在模板里了,只能考慮不重復使用即一次性攤銷【可以把定額內的螺栓數量按實際數量調整計算主材價】。
    如對拉螺栓取出重復使用,也不應該套什么定額計取,其中費用已經包含在模板安拆費用里了。
    2015-07-27 16:23:27
  • 套取預埋鐵件比較好。
    2015-07-27 16:47:56
主站蜘蛛池模板: 北碚区| 冷水江市| 阿瓦提县| 东丰县| 和静县| 响水县| 龙陵县| 门源| 莱芜市| 江北区| 青海省| 景谷| 台东县| 塔城市| 富蕴县| 嘉禾县| 新宁县| 兰考县| 新乡县| 新河县| 普洱| 田阳县| 永顺县| 朝阳县| 磴口县| 紫云| 临洮县| 佛冈县| 宜丰县| 广宗县| 昭通市| 瓦房店市| 洱源县| 莲花县| 吉林省| 廉江市| 青州市| 宣武区| 凌云县| 柏乡县| 萍乡市|
