  • 山東2003定額中超過700mm高的梁對拉螺栓計取
    山東2003定額有沒有關于超過700mm高的梁對拉螺栓計取, 有一地下室工程梁的高度都超過700mm,采用對拉螺栓固定,此費用如何計取,在03定額中沒有看到,是不是在補充定額內,謝謝
    問題補充:這個可以計取費用嗎?
    山東省定額含量中有的,而且還是區分防水與非防水的呢!非不過定額給的是攤銷量,防水的給的是使用量。
    2014-08-19 16:51:29
  • 山東2003定額有沒有關于超過700mm高的梁對拉螺栓計取,有一地下室工程梁的高度都超過700mm,采用對拉螺栓固定,此費用如何計取,在03定額中沒有看到,是不是在補充定額內,謝謝
    你好:
    1、山東沒有梁對拉螺栓的定額子目。
    2、這個采用對拉螺栓的固定,山東消耗定額要求不能調整。
    2003定額
    2014-08-19 16:00:39
  • 對拉螺栓定額里有的:
    對拉螺栓
    如果相應定額里沒有的話,建議借套一下 換算完成。
    2014-08-19 15:55:14
主站蜘蛛池模板: 伊吾县| 常宁市| 怀仁县| 宁波市| 三台县| 澄城县| 伊宁市| 宁波市| 林口县| 全椒县| 墨江| 鸡泽县| 佳木斯市| 丰都县| 蓬溪县| 乐安县| 济阳县| 扎兰屯市| 桦川县| 温泉县| 桂林市| 东阿县| 九江市| 将乐县| 灯塔市| 阿拉尔市| 彭阳县| 天峨县| 仙桃市| 宁安市| 勐海县| 汶上县| 阿城市| 湟中县| 永福县| 军事| 名山县| 云和县| 榆社县| 九龙坡区| 青岛市|
