東星 2014-08-18 11:51:06 | 湖北省 計價軟件GBQ4.0 | 1245查看 3回答
山東2003定額中超過700mm高的梁對拉螺栓計取
山東2003定額有沒有關(guān)于超過700mm高的梁對拉螺栓計取, 有一地下室工程梁的高度都超過700mm,采用對拉螺栓固定,此費用如何計取,在03定額中沒有看到,是不是在補(bǔ)充定額內(nèi),謝謝問題補(bǔ)充:這個可以計取費用嗎?
已采納山東省定額含量中有的,而且還是區(qū)分防水與非防水的呢!非不過定額給的是攤銷量,防水的給的是使用量。
2014-08-19 16:51:29
山東2003定額有沒有關(guān)于超過700mm高的梁對拉螺栓計取,有一地下室工程梁的高度都超過700mm,采用對拉螺栓固定,此費用如何計取,在03定額中沒有看到,是不是在補(bǔ)充定額內(nèi),謝謝
你好:
1、山東沒有梁對拉螺栓的定額子目。2、這個采用對拉螺栓的固定,山東消耗定額要求不能調(diào)整。
2014-08-19 16:00:39
對拉螺栓定額里有的:
如果相應(yīng)定額里沒有的話,建議借套一下 換算完成。
2014-08-19 15:55:14
