  • 結算和變更簽證的問題
    工程結算一般來說是以竣工圖作為結算的依據,第一種情況:如果合同簽的是定額計價,據實結算,如果增加的工程量就沒必要辦理簽證,簽證簽拆除的工程量要計算安裝和拆除兩次費用,第二種情況,如果是固定價合同,增加的工程量要辦理簽證,拆除的簽證只記取拆除費用,這樣理解對么?這個是站在結算以竣工圖作為結算的依據,但是剛來這個公司,我發現這個公司好多簽證都是站在施工圖的角度進行簽證,比如,定額計價,據實結算,但是好多變更增加的工程量施工單位已經報了簽證,甲方已經審核認可,這樣的做法可取么?以后我辦簽證是不是也要按這個原則辦理?
    你的理解是對了一部分,竣工圖是工程結算資料的一部分,工程結算不僅要參考工程的竣工圖,更重要的是必須依據施工合同,招投標文件,變更簽證,材料的認質認價單,設計變更,補充協議;而竣工圖紙的編制也是要先有變更簽證和設計變更,最終才反映到竣工圖紙上的,所以你理解的時候沒有注意變更簽證和設計變更以及竣工圖之間的邏輯關系。
    2015-07-24 14:41:08
    你的理解是沒有問題的,新公司的做法應該也是可以的。總體原則是:不重復、不漏項即可。
    2015-07-24 14:52:28
    1、第一種情況:如果合同簽的是定額計價,據實結算,如果增加的工程量就沒必要辦理簽證,各個單位要求不同,有的單位結算就是要求原合同預算加簽證,這樣增加的工程量就必須辦理簽證,簽證簽拆除的工程量要計算安裝和拆除兩項費用;
    2、第二種情況,如果是固定價合同,增加的工程量要辦理簽證,拆除的簽證只記取拆除費用,這樣理解是對的;
    3、簽證是要施工圖及現場實際情況進行簽證,施工圖加現場實際施工等于竣工圖;
    4、按定額計價,據實結算,但是好多變更增加的工程量施工單位已經報了簽證,甲方已經審核認可,這樣的做法可取么?這樣也是可取得,結算時就以原預算加簽證;以后我辦簽證是不是也要按這個原則辦理?是的。
    2015-07-27 09:35:00
      竣工決算: 主要包含招標文件、投標文件、答疑文件、合同、竣工圖、洽商、變更、簽證等內容;按照招標文件要求,執行合同條件,完善施工決算。
    2015-07-25 07:12:26
主站蜘蛛池模板: 定南县| 永昌县| 玉林市| 德清县| 常宁市| 龙门县| 日土县| 江川县| 措勤县| 平塘县| 宣威市| 龙州县| 儋州市| 缙云县| 方正县| 吴桥县| 讷河市| 贵南县| 灯塔市| 太谷县| 彰化县| 通江县| 永顺县| 长汀县| 灯塔市| 绵竹市| 郓城县| 平陆县| 江津市| 高阳县| 富平县| 南召县| 客服| 盐津县| 吉林省| 哈巴河县| 仁怀市| 响水县| 乐都县| 泉州市| 达尔|
