巴冷 2011-12-06 22:06:25 | 湖北省 其他專業 | 1040查看 1回答
關于現場簽證的問題
如果簽證單上只寫明人工、材料及機械的消耗量量,未給單價,是否按定額里的單價給,然后取費得到此簽證的費用?假如有單價,而且給的單價是市場價,這種情況在結算中還需要取費嗎?
已采納如果簽證單上只寫明人工、材料及機械的消耗量量,未給單價,是否按定額里的單價給,然后取費得到此簽證的費用?——是否按定額價輸入是要看合同的,如果合同是固定單價合同,那就不能按照定額價輸入了。如果合同沒有說是固定單價,就可以按照定額價輸入,然后如果有需要調整為市場價的費用,就調整價價格,然后再取費即可。 假如有單價,而且給的單價是市場價,這種情況在結算中還需要取費嗎?——是需要取費的。 把簽證上得出的合價作為直接費入進去進行取費。
2011-12-06 22:33:07
