97****@qq.com 2013-01-03 20:45:09 | 湖北省 鋼筋算量GGJ2013 | 656查看 1回答
軟件中基礎(chǔ)連續(xù)梁是在基礎(chǔ)梁里設(shè)置嗎?
已采納軟件中基礎(chǔ)連續(xù)梁是在梁構(gòu)件里定義,定義時(shí)把屬性里的類別一欄選擇為基礎(chǔ)聯(lián)系梁就行了。
2013-01-03 20:53:26
廣聯(lián)達(dá)鋼筋軟件設(shè)置里基礎(chǔ)梁的問題?
鋼筋軟件基礎(chǔ)設(shè)置里有個(gè)基礎(chǔ)梁的設(shè)置,但是梁構(gòu)件里面也有類別選擇基礎(chǔ)連系梁,請(qǐng)問這兩者有什么區(qū)別?
軟件中基礎(chǔ)梁與基礎(chǔ)連梁有什么區(qū)別?
軟件中基礎(chǔ)梁與基礎(chǔ)連梁有什么區(qū)別?另外在基礎(chǔ)層,是與樁承臺(tái)為支座的梁,應(yīng)該是用基礎(chǔ)梁來畫還是用基礎(chǔ)連梁來畫?
計(jì)算設(shè)置里基礎(chǔ)主梁里設(shè)置了次梁加筋數(shù)量,基礎(chǔ)梁原位標(biāo)注上卻沒有顯示次梁加筋是為什么?
