wbgld 2011-10-25 14:57:48 | 湖北省 鋼筋算量GGJ2013 | 1081查看 1回答
家好,請(qǐng)問在鋼筋筏板基礎(chǔ)中設(shè)置有基礎(chǔ)梁,
專家好,請(qǐng)問在鋼筋筏板基礎(chǔ)中設(shè)置有基礎(chǔ)梁,基礎(chǔ)梁高與筏板厚相同,在梁的底面可以設(shè)置不放筏板底鋼筋,但在梁的上部應(yīng)該也是不放筏板面鋼筋的,可是在我畫的這個(gè)工程中,通過三維看鋼筋,顯示有基礎(chǔ)梁的底部沒有筏板鋼筋,而在基礎(chǔ)梁的上部確布滿了筏板面筋。是設(shè)置錯(cuò)誤嗎,應(yīng)該怎么做請(qǐng)指教。謝謝
已采納如果基礎(chǔ)梁和筏板相同厚度應(yīng)該是暗梁(是否設(shè)計(jì)有問題),如果是暗梁的話,筏板的底筋和面筋都應(yīng)該布置。如果是基礎(chǔ)量的話,就不用布置底筋和面筋。
2011-10-27 21:15:04
