sjcy 2010-07-20 21:35:03 | 湖北省 鋼筋算量GGJ2013 | 1119查看 4回答
軟件中基礎(chǔ)梁與基礎(chǔ)連梁有什么區(qū)別?
軟件中基礎(chǔ)梁與基礎(chǔ)連梁有什么區(qū)別?另外在基礎(chǔ)層,是與樁承臺(tái)為支座的梁,應(yīng)該是用基礎(chǔ)梁來(lái)畫(huà)還是用基礎(chǔ)連梁來(lái)畫(huà)?
已采納(1)從作用方面來(lái)說(shuō):基礎(chǔ)連梁是連接獨(dú)立基礎(chǔ)、條形基礎(chǔ)或樁基承臺(tái)的梁,可以參看06G101-6;基礎(chǔ)梁一般用于框架結(jié)構(gòu)、框架剪力墻結(jié)構(gòu),框架柱落于基礎(chǔ)梁上或基礎(chǔ)梁交叉點(diǎn)上,其主要作用是作為上部建筑的基礎(chǔ),將上部荷載傳遞到地基上。可以參看04G101-3;(2)在軟件中獨(dú)立基礎(chǔ)或樁承臺(tái)中間的梁用梁來(lái)定義,類(lèi)別中選為基礎(chǔ)連梁,并通過(guò)節(jié)點(diǎn)設(shè)置第13條來(lái)計(jì)算;基礎(chǔ)梁與基礎(chǔ)次梁、基礎(chǔ)平板構(gòu)成梁板式筏板基礎(chǔ),按照基礎(chǔ)主梁、次梁的節(jié)點(diǎn)設(shè)置來(lái)計(jì)算。
2010-07-21 10:02:21
前者應(yīng)該是一樣的,后者按圖繪制。
2010-07-20 21:40:08
基礎(chǔ)梁簡(jiǎn)單說(shuō)就是與基礎(chǔ)上的梁。基礎(chǔ)梁一般用于框架結(jié)構(gòu)、框架剪力墻結(jié)構(gòu),框架柱落于基礎(chǔ)梁上或基礎(chǔ)梁交叉點(diǎn)上,其主要作用是作為上部建筑的基礎(chǔ),將上部荷載傳遞到地基上,基礎(chǔ)梁作為基礎(chǔ),起到承重和抗彎功能,一般基礎(chǔ)梁的截面較大,截面高度一般建議取1/4~1/6跨距,這樣基礎(chǔ)梁的剛度很大,可以起到基礎(chǔ)梁的效果,其配筋由計(jì)算確定。 06G101-6第38頁(yè)指出:基礎(chǔ)連梁和地下框架梁可以與各種類(lèi)型的基礎(chǔ)進(jìn)行特殊配合應(yīng)用。設(shè)計(jì)時(shí),須特別注意梁底標(biāo)高應(yīng)高于交錯(cuò)設(shè)置的相鄰基礎(chǔ)頂面標(biāo)高。 地下框架梁系指設(shè)置在基礎(chǔ)頂面以上且低于建筑標(biāo)高正負(fù)0.000并以框架柱為支座的梁(以樁承臺(tái)為支座,單底部不受地基反力作用的梁也按DKL考慮)。 基礎(chǔ)連梁系指連接獨(dú)立基礎(chǔ)、條形基礎(chǔ)或樁基承臺(tái)的梁。 從相對(duì)位置上可以看出,基礎(chǔ)梁底標(biāo)高同基礎(chǔ)的基準(zhǔn)底標(biāo)高相同,基礎(chǔ)連梁的底標(biāo)高則高于兩臨基礎(chǔ)的底標(biāo)高,DKL的底標(biāo)高又明顯高于基礎(chǔ)的頂標(biāo)高。 承臺(tái)梁則是指特殊形式的樁承臺(tái)。 《混凝土結(jié)構(gòu)施工圖平面整體表示方法制圖規(guī)則和構(gòu)造詳圖》 (06G101-6)(獨(dú)立基礎(chǔ)、條形基礎(chǔ)、樁基承臺(tái))中葉沒(méi)有“基礎(chǔ)梁和承臺(tái)”的連接構(gòu)造,因?yàn)檎5恼?guī)設(shè)計(jì),不可能設(shè)置了承臺(tái)再做基礎(chǔ)梁! 看究竟是基礎(chǔ)梁還是基礎(chǔ)連梁,不是看代號(hào),而是看梁上有沒(méi)有荷載作用,梁下有沒(méi)有地基反力。如果某梁其上有荷載作用,其下有地基反力存在,就是基礎(chǔ)梁;反之,如果某梁其上沒(méi)有荷載或僅僅只有首層砌體荷載,其下沒(méi)有地基反力的作用,就不是基礎(chǔ)梁,而是基礎(chǔ)之間的拉梁。 有樁基承臺(tái)的基礎(chǔ)不存在基礎(chǔ)梁 ;因?yàn)橛袠冻兄兀锌拐鹨髸r(shí),設(shè)計(jì)會(huì)在承臺(tái)之間設(shè)置拉梁,拉梁不是基礎(chǔ)梁。拉梁與基礎(chǔ)梁的區(qū)別,基礎(chǔ)梁地下有基礎(chǔ)底板,基礎(chǔ)底板又有相當(dāng)?shù)膶挾龋逯杏邪从?jì)算配置的受力鋼筋;拉梁底下只有幾百mm寬的拉梁墊板,構(gòu)造配點(diǎn)小鋼筋。如果一個(gè)樁基工程,既然打了樁,不可能再做條形基礎(chǔ),配置基礎(chǔ)梁。因?yàn)楝F(xiàn)在大家都忙,沒(méi)有現(xiàn)成軟件,誰(shuí)肯化力氣擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)! 2)無(wú)樁基礎(chǔ),也就更無(wú)什么承臺(tái)了。由基礎(chǔ)底板托起的基礎(chǔ)梁,是整個(gè)房子的根基。在這個(gè)根基上栽柱子,只能是柱子錨入基礎(chǔ)梁內(nèi)。錨固與被錨固,不得本末倒置。 這些概念確實(shí)容易混淆,我想起以前用過(guò)的一本標(biāo)準(zhǔn)圖集,說(shuō)的是支承在兩個(gè)杯形基礎(chǔ)上面的預(yù)制梁,這本圖集卻命名為“預(yù)制基礎(chǔ)梁” 圖集,這其實(shí)是不規(guī)范的命名。 不要把所有埋在地下的梁都叫做“基礎(chǔ)梁”。 嚴(yán)格地說(shuō),基礎(chǔ)梁是承受上部荷載的梁。例如:筏形基礎(chǔ)的基礎(chǔ)梁和條形基礎(chǔ)的基礎(chǔ)梁。 基礎(chǔ)連梁是連結(jié)獨(dú)立基礎(chǔ)或樁承臺(tái)的梁。 基礎(chǔ)連梁與地下框架梁的區(qū)別在于,地下框架梁的梁底標(biāo)高是高于基礎(chǔ)頂面的,因此,可以這樣說(shuō),地下框架梁是連結(jié)兩個(gè)框架柱的,它與一般框架梁的區(qū)別是一個(gè)在地下、一個(gè)在地上;而基礎(chǔ)連梁是連結(jié)兩個(gè)獨(dú)立基礎(chǔ)或樁承臺(tái)的,它的梁底標(biāo)高是低于基礎(chǔ)頂面的。上述這些,在06G101-6圖集第68頁(yè)的上下兩圖中可以看得清楚。 承臺(tái)梁其實(shí)也是樁承臺(tái)的一種。可以這樣認(rèn)為,樁承臺(tái)或者說(shuō)是獨(dú)立樁承臺(tái)是“點(diǎn)”式的,而樁承臺(tái)梁是“線”式的。06G101-6 圖集第61-63頁(yè)介紹了樁承臺(tái),而圖集第64-65頁(yè)介紹了承臺(tái)梁,其中有單排樁承臺(tái)梁和雙排
2010-07-20 21:39:31
我覺(jué)得大同小異 對(duì)他們做技術(shù)的 可能要區(qū)分 我們搞造價(jià)的沒(méi)有什么影響
2010-07-20 22:03:34
基礎(chǔ)梁與承臺(tái)梁有什么區(qū)別?什么時(shí)候用基礎(chǔ)梁定義,什么時(shí)候用承臺(tái)梁定義?
鋼筋抽樣軟件中繪圖輸入中門(mén)窗類(lèi)別下的連梁和基礎(chǔ)連梁有何區(qū)別?敬請(qǐng)?jiān)靸r(jià)朋友們指點(diǎn)!
基礎(chǔ)連梁與基礎(chǔ)梁、地下框架梁的區(qū)別?什么情況下是用基礎(chǔ)梁來(lái)畫(huà),什么情況是用基礎(chǔ)連梁來(lái)畫(huà)?
基礎(chǔ)梁與承臺(tái)梁區(qū)別、難道是基礎(chǔ)梁用于獨(dú)立基礎(chǔ),筏式基礎(chǔ)構(gòu)件。承臺(tái)梁用樁承臺(tái)
