1320499887@qq.com 2015-07-23 11:20:30 | 河北省 鋼筋算量GGJ2013 | 2399查看 7回答
大家好,出屋面機房層的梁是按屋面框架梁定義還是按框架梁定義呢?圖紙就是標的KL急求
大家好,出屋面機房層的梁是按屋面框架梁定義還是按框架梁定義呢?圖紙標的就是KL急求
(7)
已采納答:為了準確計算鋼筋量,凡是最頂的框加梁,按屋面框架梁設置。設計圖沒有加W,可自己添加的。
2015-07-23 11:49:16
圖紙是KL就按框架量定義就行了
2015-07-23 11:25:27
你好:按照圖紙輸入即可,圖紙是框梁就是框梁。
2015-07-23 11:21:55
圖紙是KL那就按KL定義就行了,按圖計算
2015-07-23 11:26:08
你好 根據實際圖紙或者設計總說明輸入即可
2015-07-23 11:28:05
出屋面機房層的梁是按屋面框架梁定義,這是頂層了。
2015-07-23 11:25:44
出屋面機房層的梁是KL時,就按框架梁來定義。
2015-07-23 16:37:48
頂層的梁要定義為屋面框架梁,框架梁是屋面框架梁,那么上面如果還有一小層機房呢?哪些是屋面框架梁,哪些
頂層的梁要定義為屋面框架梁,框架梁是屋面框架梁,那么上面如果還有一小層機房呢?哪些是屋面框架梁,哪些不是屋面框架梁呢?梁就沒有屋面梁之說了吧?
一層樓梯最下面的踏步是梯梁,梯梁應該在樓梯間通長布置,還是只布置踏步的那一段距離呢?r
一層樓梯最下面的踏步是梯梁,梯梁應該在樓梯間通長布置,還是只布置踏步的那一段距離呢?請看圖,是按紅色線段布置還是按藍色線段布置呢?應該定義成框架梁嗎?
