武審三少 2013-03-04 10:28:12 | 河北省 鋼筋算量GGJ2013 | 2623查看 4回答
梁集中標注里怎么判斷上部和下部鋼筢 validateType=
圖紙中這樣標注框架梁(集中標注)---------KL1(2) 370*900 c8@100(4) 3c25 G6c12 我想問的是3c25表示的是梁的上部鋼筋還是下部鋼筋?如果有分號的話,3c25;6c25,這樣的情況我就知道了,前者是上部鋼筋,后者是下部鋼筋。但是如果沒有分號,我就分不清楚了,在線急等,謝謝!!!問題補充:對了,當我在鋼筋軟件里定義鋼筋信息時,定義完側面縱筋G6c12之后,拉筋信息里自動出現(A8),集中標注里根本沒有出現拉筋,我該如何處理???求解啊!!!
已采納圖紙中這樣標注框架梁(集中標注)---------KL1(2) 370*900 c8@100(4) 3c25 G6c12 我想問的是3c25表示的是梁的上部鋼筋還是下部鋼筋?如果有分號的話,3c25;6c25,這樣的情況我就知道了,前者是上部鋼筋,后者是下部鋼筋。但是如果沒有分號,我就分不清楚了,在線急等,謝謝!!! 你好,單標注一個的話,是指上部鋼筋信息的。
2013-03-04 10:33:23
3c25表示的是梁的上部鋼筋還是下部鋼筋?---上部鋼筋
2013-03-04 10:29:42
你可以看下圖紙,看那根梁在原位標注里面是否在梁下部標注了鋼筋,有的話這里就表示是上部鋼筋,一般都是代表上部的,至于你說的那個拉筋是軟件默認的,不過你看下鋼筋型號,這里應該是把A8改為C8。
2013-03-04 10:49:51
這上表示的是上部鋼筋,一般上部鋼筋為通長筋,都是在集中標注處標注的,下部鋼筋一樣時在集中標注中標注,不同時在原位標注中標注。
2013-03-04 10:33:24
