風箏 2016-01-13 11:28:17 | 河北省 鋼筋算量GGJ2013 | 3354查看 8回答
一層樓梯最下面的踏步是梯梁,梯梁應該在樓梯間通長布置,還是只布置踏步的那一段距離呢?r
一層樓梯最下面的踏步是梯梁,梯梁應該在樓梯間通長布置,還是只布置踏步的那一段距離呢?請看圖,是按紅色線段布置還是按藍色線段布置呢?應該定義成框架梁嗎?
(8)
一層樓梯最下面的踏步是梯梁,梯梁不是通長布置,是只布置踏步的那一段距離.
2016-01-13 14:08:14
如果下面有條形基礎時,就不需要通常布置了;如果下面只有梁,可以基礎,就應該通常布置的,按偶天亮定義畫圖布置即可。
2016-01-13 17:19:37
一層樓梯最下面的踏步是梯梁,梯梁應該在樓梯間通長布置,還是只布置踏步的那一段距離呢?【梯梁應該在樓梯間通長布置的,但是如果梯梁下面有基礎,也可以不通長布置而是只布置踏步的那一段】請看圖,是按紅色線段布置還是按藍色線段布置呢?【因為你傳的圖片沒有顯示不能確定是按哪個布置】應該定義成框架梁嗎?【應該定義成框架梁,錨入兩邊的支座】
2016-01-13 11:32:40
按照圖看,樓梯蹬腳梁不是通長畫。
2016-01-13 11:33:16
應該通常布置
2016-01-13 12:22:02
從圖上看,就那一段有
2016-01-13 13:38:40
2016-01-13 14:02:06
通長布置。這是結構需要,此梁為樓梯的支座。此梁若是以柱為支座,定義為框架梁,若以梁為支座定義為連系梁。
2016-01-14 11:27:18
