183****7611 2015-07-21 19:28:14 | 河北省 鋼筋算量GGJ2013 | 6001查看 2回答
關(guān)于砌體加筋與砌體墻 砌體通長筋/橫向短筋的問題
1 構(gòu)造柱與墻連接處應(yīng)砌成馬牙槎,并應(yīng)設(shè)拉結(jié)鋼筋,拉結(jié)鋼筋為2A6鋼筋和A4@250分布短筋平面內(nèi)點(diǎn)焊組成的拉結(jié)鋼筋網(wǎng)片,豎向間距為@500mm。 2 磚實(shí)體墻長>5m時(shí),每層墻高度中部設(shè)置3道3A6的通長水平筋,豎向間距為@500mm。 3 長度>7.2m的大房間,內(nèi)外墻沿高每隔500mm設(shè)置2A6鋼筋和A4@250分布短筋平面內(nèi)點(diǎn)焊組成的拉結(jié)鋼筋網(wǎng)片。 4 頂層樓梯間橫墻和外墻內(nèi)設(shè)置通長2A6鋼筋和A4@250分布短筋平面內(nèi)點(diǎn)焊組成的拉結(jié)鋼筋網(wǎng)片,豎向間距為@500mm。 哪位大神能帶圖回答的詳細(xì)點(diǎn)呢?最好看圖就差不多能懂。我現(xiàn)在完全被這幾個(gè)東西鬧暈了
2015-07-22 10:18:27
你看下G329-3-6建筑物抗震構(gòu)造詳圖就知道是怎么配置了,52.53頁對(duì)你有很大幫助的,
2015-07-21 22:55:13
