183****7611 2015-07-21 19:00:48 | 河北省 鋼筋算量GGJ2013 | 3351查看 2回答
砌體構(gòu)造里面的砌體加筋和砌體通長(zhǎng)筋,橫向短筋。
在總說(shuō)明砌體構(gòu)造里有:1(1)構(gòu)造柱與墻連接處應(yīng)砌成馬牙槎,并應(yīng)設(shè)拉結(jié)筋,拉結(jié)筋為2A6鋼筋和A4@250分布短筋平面內(nèi)點(diǎn)焊組成的拉結(jié)鋼筋網(wǎng)片,豎向間距為@500.. 2(5)當(dāng)磚實(shí)體墻長(zhǎng)大于5m時(shí),在每層墻高度中部設(shè)置3道3A6的通長(zhǎng)水平筋,豎向間距@500.(是9根鋼筋嗎?) 3 長(zhǎng)度大于7.2的大房間,內(nèi)外墻沿高每隔500mm配置2A6通長(zhǎng)筋和A4@250分布短筋平面內(nèi)點(diǎn)焊組成的拉結(jié)鋼筋網(wǎng)片。 4 頂層樓梯間橫墻和外墻內(nèi)設(shè)置通長(zhǎng)2A6鋼筋和A4@250分布短筋平面內(nèi)點(diǎn)焊組成的拉結(jié)鋼筋網(wǎng)片,豎向間距為@500. 這些都是什么意思啊。希望大神能給詳細(xì)的解答,最好帶圖詳細(xì)點(diǎn)。拜托了
和你在一個(gè)城市老鄉(xiāng)你好:1.構(gòu)造柱與墻體連接處設(shè)拉結(jié)筋2根A6.5鋼筋,豎向間距500mm,用A4冷拔鋼絲網(wǎng)片分布間距250mm豎向間距500mm,2.當(dāng)磚實(shí)體墻的長(zhǎng)度大于5m時(shí)在墻的中部設(shè)置3道每道3根A6.5mm的通長(zhǎng)水平鋼筋,豎向間距是500mm(共9根),3.長(zhǎng)度大于7.2米的大房間,內(nèi)外墻每隔500mm配置2根A6.5mm通長(zhǎng)鋼筋,鋼筋網(wǎng)片同第1條設(shè)置,4.頂層樓梯間橫墻和外墻內(nèi)設(shè)置同第1條,說(shuō)明一下,鋼筋要按6.5mm計(jì)算,說(shuō)明里的6mm鋼筋市場(chǎng)沒(méi)有這種規(guī)格的,網(wǎng)片按4mm計(jì)算,鋼筋套砌體墻壓筋,網(wǎng)片套帶肋冷拔鋼絲,構(gòu)造柱的拉結(jié)鋼筋是出構(gòu)造柱1米長(zhǎng)帶彎鉤,下邊的鋼絲網(wǎng)片也是一米長(zhǎng),
2015-07-21 22:27:16
以上問(wèn)題你可以找一下砌體施工規(guī)范,或標(biāo)準(zhǔn)圖集,找一個(gè)相應(yīng)的節(jié)點(diǎn)就能算量了。
再給你舉例說(shuō)明一下:
1、構(gòu)造柱與墻連接處應(yīng)砌成馬牙槎,并應(yīng)設(shè)拉結(jié)筋,拉結(jié)筋為2A6鋼筋和A4@250分布短筋平面內(nèi)點(diǎn)焊組成的拉結(jié)鋼筋網(wǎng)片,豎向間距為@500.
答:比如構(gòu)造柱240*240,伸入墻的兩側(cè)按規(guī)范各500MM長(zhǎng),堅(jiān)向高度如4米、0.5間距=4/0.5+1根=9根
求重量kg2A6=(0.24+0.5*2)*2根*0.222*9=4.96kg、另加A4@250分布短筋重量kg=((0.24+0.5*2)/0.25+1)*(0.24-0.02*2)*0.098=0.1176kg(這兩種鋼筋計(jì)算的都是一處的,如果圖上有多少個(gè)構(gòu)造柱相加,分別乘這一處的鋼筋即可。
2、(5)當(dāng)磚實(shí)體墻長(zhǎng)大于5m時(shí),在每層墻高度中部設(shè)置3道3A6的通長(zhǎng)水平筋,豎向間距@500.(是9根鋼筋嗎?)答:正確。(3根*3道)*處
3、長(zhǎng)度大于7.2的大房間,內(nèi)外墻沿高每隔500mm配置2A6通長(zhǎng)筋和A4@250分布短筋平面內(nèi)點(diǎn)焊組成的拉結(jié)鋼筋網(wǎng)片。答:就是在內(nèi)外墻也就是丁字處配置的L型鋼筋,其計(jì)算方法同1項(xiàng)
4、頂層樓梯間橫墻和外墻內(nèi)設(shè)置通長(zhǎng)2A6鋼筋和A4@250分布短筋平面內(nèi)點(diǎn)焊組成的拉結(jié)鋼筋網(wǎng)片,豎向間距為@500.答:和第3項(xiàng)大致相同算法,首先計(jì)算出長(zhǎng)度,圖中如沒(méi)有,可找一下標(biāo)準(zhǔn)圖集即可算出來(lái),其計(jì)算方法同1項(xiàng)
供您參考
2015-07-21 22:52:27
