  • 墻寬和梁寬不一致的情況
    請(qǐng)問(wèn)各位老師,有沒有墻寬和梁寬不一致的情況?比如說(shuō)下面墻是200厚,而上面梁是140厚。如果碰到這種情況該如何處理?
我來(lái)答 收藏  舉報(bào)
全部回答 (5) 首答僅用{{minutesHtml}}
    你好:不會(huì)出現(xiàn)這種情況,梁的作用是承受上面的荷載,這樣就起不到梁的作用了。只有梁比 墻寬。如果出現(xiàn)這種情況,可以用素砼補(bǔ)齊。
    2015-07-21 08:56:54
  • 在景觀中比較常見,上面是壓頂梁,你可以繪制墻的時(shí)候,頂標(biāo)高到梁底部,然后再獨(dú)立繪制梁。這樣兩個(gè)量都正確了。
    2015-07-21 09:26:44
  • 有寬度不一致的情況,但一般都是梁寬大于墻厚的情況較多,你說(shuō)的這種情況較少。
    如果碰到梁寬小于墻厚的情況,就需要梁模板拆除后,用砌體補(bǔ)齊處理、或者用砂漿膜片處理。
    2015-07-21 08:57:10
  • 實(shí)際情況遇到過(guò),不過(guò)是高層填充墻。填充墻不承受上部荷載,這邊的處理是用磚填砌。
    2015-07-21 09:06:58
  • 墻寬和梁寬不一致的情況,一般有沒有墻寬和梁寬不一致的情況,比如說(shuō)下面墻是200厚,而上面梁是140厚。如果碰到這種情況最好找設(shè)計(jì)問(wèn)問(wèn)。
    2015-07-21 08:58:15
如果沒找到您想要的答案,試試直接提問(wèn)吧!
熱門問(wèn)題
主站蜘蛛池模板: 集安市| 江华| 龙岩市| 长治市| 五寨县| 鄂尔多斯市| 巴南区| 徐水县| 叙永县| 鄱阳县| 盐边县| 论坛| 崇义县| 康马县| 清河县| 泉州市| 许昌市| 犍为县| 于田县| 隆尧县| 大化| 夏河县| 北京市| 昂仁县| 屯昌县| 贞丰县| 合川市| 开封市| 泰宁县| 兴隆县| 绿春县| 德阳市| 分宜县| 上高县| 泾川县| 清涧县| 安陆市| 铜鼓县| 龙胜| 新宁县| 德安县|
