1130501236@163.com 2015-03-26 16:29:47 | 山東省 土建算量GCL2013 | 3406查看 4回答
筏板基礎高度不一致,導致挖土深度不一致
因為建筑物的筏板基礎不一致,導致挖土深度也不一致時,應該如何處理
已采納按設計標高分塊定義布置挖土方。
2015-03-26 16:31:12
建筑物的筏板基礎不一致,導致挖土深度也不一致時,按多數定義基底標高,然后調整少數筏板標高。
2015-03-26 16:32:05
軟件中在筏板基礎墊層下設置大開挖土方即可,定額中土方開挖的深度范圍也是較大的,如2米、4米、6米范圍以內等。如問挖土深度在定額規定的深度差之間,可以分別定義布置。
2015-03-26 16:32:28
因為建筑物的筏板基礎不一致,導致挖土深度也不一致時,應該按挖土深度不同分塊定義,分別畫圖 計算的。
2015-03-26 16:32:55
