li****@126.com 2009-07-16 15:33:10 | 山東省 土建算量GCL2013 | 876查看 6回答
標高不一致
把鋼筋導入圖形算量中,顯示標高不一致,應該按照結構標高還是建筑標高定?
(6)
已采納把鋼筋導入圖形算量中,顯示標高不一致,應該按照結構標高還是建筑標高定? 回答:鋼筋軟件繪制完后,復制該鋼筋文件,并在其工程設置中工程信息處首層地面結構標高處修改為±0.00,然后再導入圖形軟件即可,在導入過程中的對話框中選“以結構標高為準”
2009-07-16 15:45:30
應該是2樓回答的方法
2009-07-16 23:09:50
把鋼筋導入圖形算量中,顯示標高不一致,應該按照結構標高。
2009-07-17 08:31:48
按實際標高入那個對按那個.你用的是8.0圖形導入10.0鋼筋吧?那就用10.0標高.
2009-07-16 15:36:31
應該按照建筑標高定。
2009-07-16 15:51:10
按鋼筋10.0的到進來就可以了
2009-07-16 16:20:40
