愚者ove 2015-07-20 11:16:03 | 河北省 安裝算量GQI | 838查看 4回答
關于各種閥門的區別問題。
閘閥,截止閥,球閥,止回閥的區別
1、閘閥:閘閥(gate valve)是一個啟閉件閘板,閘板的運動方向與流體方向相垂直,閘閥只能作全開和全關,閘閥關閉時,密封面可以只依靠介質壓力來密封,即只依靠介質壓力將閘板的密封面壓向另一側的閥座來保證密封面的密封,這就是自密封。大部分閘閥是采用強制密封的,即閥門關閉時,要依靠外力強行將閘板壓向閥座,以保證密封面的密封性。
2、截止閥:截止閥又稱截門閥,屬于強制密封式閥門,所以在閥門關閉時,必須向閥瓣施加壓力,以強制密封面不泄漏。當介質由閥瓣下方進入閥門時,操作力所需要克服的阻力,是閥桿和填料的摩擦力與由介質的壓力所產生的推力,關閥門的力比開閥門的力大,所以閥桿的直徑要大,否則會發生閥桿頂彎的故障。按連接方式分為三種:法蘭連接、絲扣連接、焊接連接。
3、球閥:啟閉件(球體)由閥桿帶動,并繞球閥軸線作旋轉運動的閥門。亦可用于流體的調節與控制,其中硬密封V型球閥其V型球芯與堆焊硬質合金的金屬閥座之間具有很強的剪切力,特別適用于含纖維、微小固體顆料等的介質。
4、止回閥:止回閥是指依靠介質本身流動而自動開、閉閥瓣,用來防止介質倒流的閥門,又稱逆止閥、單向閥、逆流閥、和背壓閥。止回閥屬于一種自動閥門,其主要作用是防止介質倒流、防止泵及驅動電動機反轉,以及容器介質的泄放。
2015-07-20 11:29:34
百度一下都有的啊
2015-07-20 15:22:58
閘閥【型號以Z開頭,如Z11T、Z15T、Z41H等】是采用閘板關閉,閥門是直通的;
截止閥【型號以J開頭,如J11T、J15T、J41W等】是水流底進高出,是采用截止板關閉閥門;
球閥【型號以Q開頭,如Q11T、Q15T等】形式與閘板閥相似,只是采用球體關閉閥門;
止回閥【型號以H開頭,如H41T等】是單面通流閥門【一般閥體上用紅線標注水流方向】,反方向水流止回,所以稱呼為止回閥。
2015-07-20 11:22:31
http://wenku.baidu.com/view/cc0439155f0e7cd184253612.html
2015-07-20 11:22:44
