13930690744q 2011-05-11 14:13:31 | 河北省 安裝算量GQI | 1201查看 8回答
管道上閥門的識別問題
請問管道上的閥門識別可不可區分出大小來,如果用標識識別的有時圖紙上不給標出來,怎么辦
(8)
已采納閥門不是自動識別大小的,要根據設置的大小自動生成,如果沒有標識的話就補畫一個標識就好了
2011-05-16 16:23:43
按不同管徑的管道直徑大小識別后,修改閥門直徑。
2011-05-11 14:19:15
管道上的閥門是根據管道大小自動生成大小的
2011-05-11 17:45:48
識別完管道,閥門可以自動生成。
2011-05-11 22:58:39
不用修改閥門直徑,閥門的規格型號是根據管道直徑自動生成.要先識別管道.
2011-05-12 09:18:04
回答:通過識別后的閥門,它的管徑和管道的大小是一致的,自動與管道大小匹配。
2011-05-12 09:35:20
有圖例的話還根據標注區分大小的 如果無圖例可以生成好更改尺寸
2011-05-12 15:01:40
先識別管道,,然后在定義閥門,閥門的型號或自動識別出來
2011-05-14 08:36:49
我識別消防栓管道式在消防里邊識別的 但是那里邊的有個選擇識別是按照噴淋系統設置的,,老有個單立管的設定,,這個應該怎么識別管道呢,,用自動識別???
關于安裝算量GQI2021選擇識別問題,比方說識別閥門,在界面找不到識別閥門的按鈕,以前用的是2017的,現在用2021不習慣,請老師指教
在消防噴淋識別中,我在識別完噴頭后,想識別管道,切換到管道后,發現管道看不見,只顯示噴頭,再切換其它界面都顯示,唯獨切換到管道啥也不顯示,只顯示噴頭,造成無法識別管道,請問這是怎么回事?
這個報警總線是一根 和 控制線 公管,,但是控制線上是4根線啊 用電纜導管,還是電線導管???問題補充:問題是報警總線一根穿JDG16的管子和這個控制線 JDG25的 重合了 就一條線。。要識別2次嗎
