玲瓏 2010-02-07 17:01:36 | 河北省 安裝算量GQI | 1097查看 4回答
關于閥門的問題
求助:如果安裝閥門管道為螺紋連接,那么是不是無論管徑多大,閥門的公稱直徑為多大,都得套螺紋閥? 還是小管徑的閥門套螺紋,大于40的套焊接呢? 我現在遇到的具體問題是 一個采暖系統,立管的管材為鍍鋅鋼管,螺紋連接,那么鍍鋅管上DN100 DN80 DN50的閥門應該是什么連接方式,套什么相應的定額
已采納一般DN50以上的閥門是采用法蘭連接,設計說明中如沒有規定,圖紙會審應請設計單位明確一下具體型號便于結算。
2010-02-07 19:08:04
如果圖紙設計是螺紋連接那就該套螺紋閥,08定額8-369-8-372
2010-02-07 17:19:45
記得一般80以上的管道用法蘭式閥門,但實際上要看圖紙上有什么要求沒有,實在不明確,就只有和設計人員聯系了。
2010-02-07 22:03:04
DN50及以下的螺紋連接,以上的應該法蘭連接,一般是這樣的
2010-02-08 09:23:04
