yueyue 2015-07-18 10:45:10 | 河北省 其他專業(yè) | 4266查看 5回答
施工單位結(jié)算重新上報
我單位負責項目的跟蹤審計及該項目結(jié)算,施工單位上報結(jié)算后,我單位進行審核,出具成果后,建設單位以我方審減比例較大不予認可審定結(jié)果,原因是我單位負責跟蹤審計,應該對上報結(jié)算進行控制。建設單位要求施工單位重新上報結(jié)算,按照我方審定金額放大10%以內(nèi)進行上報,但是建設單位和各方合同中都沒有此項規(guī)定。建設單位的要求合理嗎?有沒有規(guī)章限制建設單位的行為?
已采納這是因為建設單位看到你們的審減額太大,造成以后的審計費用很多,所以他們想少付錢給你們。一般的是施工單位報結(jié)算給建設單位,建設單位沒有意見后才轉(zhuǎn)的審計單位審核的。現(xiàn)在還沒有這方面的規(guī)定限制建設單位。其實這就是涉及的錢的問題,讓領導出面和建設單位協(xié)商一下就可以了
2015-07-18 10:48:54
先看跟蹤審計的協(xié)議書是否有工作內(nèi)容條款。再確認結(jié)算審減比例較大的原因,如是送審結(jié)算本身虛高,那不是跟蹤審計的責任,該扣減還是要扣減,至于最后怎么定案,由合同雙方去定;如是跟蹤審計過程控制質(zhì)量差,造成送審結(jié)算有過程依據(jù),審計時發(fā)現(xiàn)過程控制的錯誤要扣減,那只能承擔對應責任,由業(yè)主怎么說你就得怎么做。
2015-07-18 13:24:00
這個要求是不合理的,沒有要求施工方在審定結(jié)果的數(shù)據(jù)上浮規(guī)定幅度報結(jié)算的。
既然有了審定結(jié)果,為什么還要上報結(jié)算書呢?
這是極端的不合常理的行為。
2015-07-18 10:55:44
你們?yōu)榻ㄔO方省錢是好事,建設方應該感激你們,但你們的職責盡到了,缺的就是些人性的費用給,建設方在你們審定的基礎上加10%是體現(xiàn)了建設方對承包方的補償。
2015-07-18 11:41:42
假設是因為你方審減過于苛刻或資料不全,甲方出于公平的角度這樣做無可厚非。只是放大百分之十的做法欠妥,重新報結(jié)算的也欠妥。如果真是沒報完整可以報增項結(jié)算,如果簽認資料不全可以補充資料。如果是審減不合理可以出面協(xié)調(diào)。作為審計方,雖然是為甲方把關(guān),但是還是盡量抱著公平公正合理的原則去審計。非惡意的資料缺失如果甲方?jīng)]意見允許人家補,都不容易的。
2015-07-19 13:09:47
