  • 樓層標高設置
    這樣不影響計算結果嗎 ?再查看筏板標高的時候,標高與圖紙設計不相符了,這個影響嗎
    問題補充:我在設置樓層信息時,基礎層標高為-5.95,而承臺梁的底標高為-6.95,-6.85,筏板底標高-6.85,我按照最低的標高設置基礎層標高,查看筏板標高就變成了頂標高就變成-6.45,而圖紙筏板頂標高為-6.35,筏板厚500,我到底應該按照哪個標高設置樓層信息 中基礎層的標高呢
    回答;按哪個設置基礎樓層標高,主要是需要自己根據實際的圖紙基礎標高來設置準確定義才可以,一般按深的設置基礎樓層標高,然后調整各個構件的標高來完成即可。
    2010-07-23 10:48:59
  • 這樣不影響計算結果嗎 ?再查看筏板標高的時候,標高與圖紙設計不相符了,這個影響嗎 筏板標高標高與圖紙設計不相符了,這個會影響計算的結果。主要會影響豎向構件的工程量計算。如:墻、柱等構件。
    2010-07-23 09:43:12
  • 基礎層的標高你可以任意選其中的設置。但你繪制構件時,要在屬性中設置好構件的標高。不要選擇層底標高或層頂標高可以直接輸入數值標高
    2010-07-23 09:58:48
  • 按最低的設置,只需把樓層層高按圖紙設置就行了,很快,不用重新畫圖。如果與圖紙不一致,當然結果也就不是圖紙的結果了
    2010-07-23 17:09:44
主站蜘蛛池模板: 福泉市| 宝兴县| 堆龙德庆县| 新干县| 北川| 彰化市| 滨州市| 汶上县| 清河县| 壶关县| 景泰县| 商丘市| 扶风县| 疏附县| 常宁市| 醴陵市| 安龙县| 于田县| 桦川县| 金塔县| 杭锦旗| 邹城市| 阿克陶县| 阿合奇县| 施秉县| 博乐市| 泽库县| 武强县| 巴里| 广安市| 南岸区| 通许县| 兰溪市| 凌源市| 苏尼特右旗| 扬州市| 竹山县| 进贤县| 祁阳县| 洪湖市| 乌鲁木齐县|
