realfox@126.com 2015-07-12 14:27:29 | 北京市 鋼筋算量GGJ2013 | 8927查看 2回答
剪力墻鋼筋圖紙標注為c8/c10@200,是不是隔一布一的意思,我在廣聯達里面是不是輸入c8/c10
剪力墻鋼筋圖紙標注為c8/c10@200,是不是隔一布一的意思,我在廣聯達里面是不是輸入c8/c10@200就行了,,還是咋地呢
你好:
3、每排鋼筋中有多種鋼筋信息但配筋間距相同:(1)B12/(1)B14@100+(1)B12/B10@100;計算時按插空放置的方式排列,第二種鋼筋信息距邊的距離為起步距離加上1/2間距;
4、每排鋼筋中有多種鋼筋信息且各種配筋間距不同:(1)B12@200/(1)B14@100+(1)B12@100/B10@200;計算時第一種鋼筋信息距邊一個起步距離,第二種鋼筋信息距邊的距離為起步距離加上本鋼筋信息1/2間距;
2015-07-12 15:14:37
剪力墻鋼筋圖紙標注為C8/C10@200,是隔一布一的意思,在軟件中輸入時,如果內外側鋼筋樣時,按照格式(2)C8/(2)C10@200輸入就可以了.如果內外側鋼筋不一樣時,按照格式(1)C8/(1)C10@200+(1)C10@150格式輸入,加號前為按繪圖方向的外側,加號后為按繪圖方向的內側.
2015-07-12 19:10:21
