趙靜 2010-06-13 09:06:10 | 北京市 鋼筋算量GGJ2013 | 974查看 4回答
關于剪力墻結構的連梁的畫法
剪力墻結構的連梁如何設置。及如何布置。問題補充:先謝謝大家。我的意思是:用鋼筋2009時,如果圖紙標明:LL-1 250*700 上部縱筋為2C18 ,下部縱筋為2c25,箍筋為c8@200.剪力墻的配筋為C10@200雙層雙向。我如果設置連梁,連梁的鋼筋才不會少。我看圖集里,連梁中間的鋼筋時剪力墻的鋼筋通過去的。 再謝謝。
已采納答;對于連梁構件中的鋼筋問題,對于鋼筋的計算,如果是純剪力墻結構件時,剪力墻需要進行通長繪制,然后繪制門窗洞構件,在門窗口構件繪制連梁,如果圖紙沒有說明連梁的側面鋼筋時,你可以不用輸入,自動按剪力墻的水平鋼筋進行計算,如果是短肢剪力墻時,你需要根據結構圖紙,在相應的位置把剪力墻構件需要斷開繪制,然后,繪制砌體墻構件,繪制門窗洞構件后,繪制梁構件,在連梁構件中的"側面鋼筋中"需要輸入"剪力墻的水平鋼筋"進行計算. 答;連梁中的有拉筋,需要根據連梁的高度進行確定. 答:例如果剪力墻結構時,那么連梁中不需輸入剪力墻的水平鋼筋,連梁下的沒有剪力墻時,你需輸入剪力墻的水平鋼筋.
2010-06-13 10:14:29
連梁在“門窗洞”里面,如圖,
2010-06-13 09:12:46
連梁你就點新建連梁輸入寬度高度,和鋼筋信息,布置的時候按門窗洞口布置就行了
2010-06-13 09:20:11
你好:最好的方法是先布滿墻,然后再開洞。這樣連梁里的東西就不會少算了。 是的,如果是簡支剪力墻,也可以分開畫。
2010-06-13 09:15:12
