初雪 2015-07-10 10:51:15 | 遼寧省 鋼筋算量GGJ2013 | 3539查看 3回答
基礎梁兩端支座上下全有鋼筋標注,怎么輸入?
基礎梁兩端支座上下全有鋼筋標注,怎么輸入?問題補充:是不是圖只有問題啊?
你好:是的圖紙標注有問題,支座筋與跨中筋鋼筋根數不對。
2015-07-10 10:55:07
應該是圖紙標注有問題,可以咨詢一下設計,基礎梁支座下部為什么要配置鋼筋。如果設計說有,可以 其它鋼筋欄或單構件中輸入計算。
2015-07-10 10:56:33
你好:咨詢一下設計人員。
2015-07-10 10:56:36
