reachel1630 2011-03-18 11:00:31 | 遼寧省 鋼筋算量GGJ2013 | 786查看 2回答
兩端懸挑的梁在輸入懸挑部位配筋的時候怎么輸入?求軟件操作解答,謝謝
問題補充:左邊懸挑處標識為 8c25 5/3 右邊懸挑處標識為12c25 5/5/2 請問 應該輸入到哪里?輸入到跨中鋼筋,還是在上部通長筋里輸入?怎樣輸入?
已采納在原位標注里輸,對于懸挑端來說輸在支座和跨中是一樣的,軟件會自動處理。 在左懸挑輸入3-8c25 5/3,右懸挑里輸入3-12c25 5/5/2。 根據你需要什么樣的懸挑端鋼筋,前面那個3可以在1-5之間改。
2011-03-18 16:34:54
在上部鋼筋欄輸入懸挑鋼筋。如果有彎筋,點擊【懸臂梁鋼筋代號】,在彈出的圖形中選擇。如果是3#彎筋二級鋼直徑20 的,則輸入3-B20.
2011-03-18 11:05:52
