shine 2013-01-03 12:45:36 | 遼寧省 鋼筋算量GGJ2013 | 3851查看 3回答
懸挑板兩端板厚不一樣怎么定義 鋼筋如何輸入?
懸挑板兩端板厚不一樣怎么定義 鋼筋如何輸入? 回答:關(guān)于鋼筋正常輸入,板厚度不一致與鋼筋影響不大。板厚可以取平均值。
2013-01-03 14:07:59
你好,懸挑XB1因?yàn)槭亲兘孛娴乃阅惆凑掌骄穸?0繪制即可,鋼筋你就使用跨板受力鋼筋布置即可,分布筋的使用面筋布置,如圖:
2013-01-03 14:31:57
挑出部分用平均厚度90,上平。鋼筋用多板布置
2013-01-03 13:10:13
筏板上下筋不一樣,集水坑的XY方向的鋼筋怎么設(shè)置!
筏板上下筋不一樣,集水坑的XY方向的鋼筋怎么設(shè)置! xy 方向的鋼筋是代表的是筏板的鋼筋,可是筏板的鋼筋不一樣怎么處理!!
一般的坡屋面在樓梯間部位是平板,而且斜板的板厚不一樣,如何快速設(shè)置成斜板,難道是一小塊小塊的設(shè)置嗎?
兩端伸出的支座筋上的分布筋不一樣時,繪圖式怎么設(shè)置和操作呢?
設(shè)計(jì)中,大于120厚的板支座分布筋為A8@200,而小于120厚的板支座筋上的分布筋為A6@200,這種情況鋼筋軟件中如何設(shè)置和解決呢?謝謝!
