小勇 2015-07-09 20:29:15 | 重慶市 鋼筋算量GGJ2013 | 2234查看 8回答
集中標注上部鋼筋是2C12,而原位標注左支座鋼筋卻是4C20 2/2?這樣是不是有問題?
(8)
你好:圖紙中沒有問題,原位標注的鋼筋優先考慮選用。20的主筋伸到跨內1/3處與12的主筋進行搭接。
2015-07-10 07:32:02
這個是沒有問題的4C12是支座鋼筋,2C12是梁上部中間架立鋼筋。你可以看看施工圖集當中有這樣的施工工藝。
2015-07-10 08:08:10
2015-07-10 08:21:21
你左支座的鋼筋標注,是對的,下面集中標注的
2015-07-10 08:40:07
沒有問題。一個是支座鋼筋,一個是架立筋
2015-07-10 08:51:02
原位標注左支座鋼筋卻是4C20 2/2?這樣沒有問題,按原位標注輸入就可以,軟件會按4C20 2/2來計算其梁的左支座鋼筋量。
2015-07-10 09:02:46
沒有問題的,原位標注優先于集中標注的。
2015-07-10 10:04:01
集中標注上部鋼筋是2C12,而原位標注左支座鋼筋卻是4C20 2/2?這樣是不是有問題?-------應該是沒有問題的,如果懷疑找設計核實一下
2015-07-10 07:04:00
這是一張基礎梁的圖,基礎梁集中標注的2C20指的是基礎梁的上部鋼筋還是下部鋼筋, 原位標注里的2c20/2c18指的是上部鋼筋還是下部鋼筋?
如圖為框架梁最左邊的懸挑部分。集中標注里上部通長筋2C20。在這里的原位標注2C20+2C22是什么意思?2C22是懸挑部分的跨中鋼筋還是右支座鋼筋?如果是右支座,是否左邊沒有支座就沒有這個鋼筋?
梁原位標注時,左支座鋼筋2C20+2C16(貫通),怎么理解,怎么標注?
一根9跨的框架梁,原位標注時,第9跨左支座鋼筋:2C20+2C16(貫通),是指貫通左支座,還是貫通整個第9跨,該怎么理解?怎么標注?
