一騎追風 2015-07-04 21:24:49 | 江蘇省 其他專業 | 40905查看 1回答
二次結構墻體配管開槽,槽的深度和寬度一般有什么要求,有相應的規范嗎
二次結構墻體配管,裝開關盒,管子有PVC、 JDG的,配管子的時候需要開槽,槽的寬度、深度有什么要求?
二次結構墻體配管開槽,槽的深度和寬度一般要求,沒有相應的規范,施工手冊當中有要求,根據要求,用長直尺畫出垂直管路線,線槽尺寸:砌體墻槽深度≤dn+
20mm,墻槽寬度≤dn+60mm。(例一根鋼管Ф15的電線管開槽的寬度為60mm,雙管開槽為90 mm。多根并排敷設管與管之間間距為15mm)2015-07-05 07:35:26
