天之羽 2015-07-02 11:28:37 | 山東省 其他專業(yè) | 1614查看 1回答
工程類別有兩個指標時以哪個為準
如果按照建筑面積來劃分為一類工程按照檐高來劃分為三類工程,我應(yīng)該以幾類取費,麻煩給解答一下,最好能給個具體解釋或者說明,謝謝
有解釋的
工程類別的選定,只要有一個條件滿足就可以的,如果您的建筑面積滿足一類,那么您的工程量類別就是一類的
2015-07-02 11:49:55
住宅類建筑工程類別劃分層高與建筑面積是滿足一個條件就可按高類別工程類別,還是需要都滿足條件呢
山東省建筑工程類別:住宅類建筑工程類別劃分,是層高與建筑面積其中一個滿足條件就可按高類別工程類別,還是需要兩個都滿足條件呢?依據(jù)資料在哪可以找到?謝謝
請教:地下車庫一體,出地面后兩個18層住宅,工程類別是否可以按一個整體工程確定? 如果按樓號分開計算地下車庫歸在那個主樓內(nèi)?
