hy 2011-03-25 07:22:32 | 山東省 其他專業 | 1055查看 3回答
工程類別的確定
請教:地下車庫一體,出地面后兩個18層住宅,工程類別是否可以按一個整體工程確定? 如果按樓號分開計算地下車庫歸在那個主樓內?
已采納1.地下室和地上建筑物是可以按照一個整體工程考慮。 2.如果按照樓號分開的話,地下室應該各自按照范圍就近分配原則考慮,在那個樓范圍較近處的就歸到那個主體內,但是也要便于預留施工縫。還可以按照建筑面積來折合。
2011-03-25 08:08:43
分開計算。 地下室歸到較大的一個工程中。
2011-03-25 07:30:03
1、按理說應該分開計算,因為地上部分是兩棟樓,應分別計算; 2、車庫是兩棟樓連體,實質是一個自然層,算到較大樓內可以,或算出總面積,按兩個樓的面積比例折算入兩個樓,都是可以的,后者折算的方式更合理,因為必竟哪個樓都有; 3、遇到這類情況如果畫圖可以將車庫單獨畫于較大的樓下部,分開畫會給計算帶來重疊的;
2011-03-25 07:48:50
